Comment changer le réseau Wifi de Door Keeper ?
Lorsque vous avez modifié votre réseau WiFi (changement de nom du réseau et/ou changement du mot de passe) soit volontairement, soit suite à un changement de Box Internet, il est nécessaire de reconnecter votre passerelle.
Procédure
Avant tout, veillez à ce que le Wi-Fi soit bien activé sur votre téléphone et sur le réseau sur lequel vous souhaitez installer la passerelle. Il faut obligatoirement du 2.4 GHz.
- Depuis l'application Somfy Keys, rendez-vous dans le menu, puis « mes équipements », puis sélectionnez la passerelle.
- Supprimez la passerelle,
- Revenir sur « mes équipements »,
- La passerelle n’apparait plus dans la liste des équipements, débrancher la du secteur,
Installation de la passerelle Internet via iOS
- Avant tout, veillez à ce que le Wi-Fi soit bien activé sur votre téléphone et sur le réseau sur lequel vous souhaitez installer la passerelle. Il faut obligatoirement du 2.4 GHz.
- Sélectionnez Passerelle Internet,
- Renseignez le mot de passe Wi-Fi,
- Branchez la passerelle au secteur (assurez-vous que la passerelle se trouve à proximité de la porte), la led de la passerelle Internet clignote,
- Appuyez sur suivant,
- Allez dans les paramètres wifi du téléphone, et sélectionner le réseau de la passerelle Internet,
- Revenir sur l’app SK et patientez le temps que la passerelle se connecte au réseau Wi-Fi,
- Quand la passerelle internet sera installée avec succès, la led passe au vert et l’application affiche le message « la passerelle s’allumera en vert à la fin de l’installation ».
- Cliquez sur ok, puis sur terminer
Votre passerelle est à nouveau fonctionnelle et connectée à votre nouveau réseau WiFi.
Installation via Android
- Sélectionnez le réseau Wi-Fi de votre téléphone
- Sur le message : « Voulez vous vous connecter à l’appareil ? », cliquez sur « Connexion »,
- La led de la passerelle clignote
- L’écran bascule alors sur « Ajouter un équipement »,
- La passerelle apparait alors dans le menu « mes équipements »
