Comment câbler mon visiophone Somfy ?
Découvrez dans cette FAQ les différents schémas et nos conseils pour câbler un visiophone Somfy en fonction de son modèle.
Raccordement entre la platine de rue et le moniteur intérieur
Les différents schémas de câblage
V100+, V350 et V500:
V100, V200, V250, V300, V400 et V600:
Pour les visiophones connectées V350 Connect et V500 Connect
Remarque : Utiliser une gaine seulement pour le câble du visiophone. Si d'autres câbles d'alimentation venaient à cheminer dans la même gaîne, le fonctionnement, ainsi que la qualité de la vidéo de votre visiophone pourraient être dégradés.
Les caractéristiques du câble à utiliser
Afin de garantir une qualité vidéo correcte et éviter toutes perturbations, nous vous conseillons l'utilisation de câbles blindés.
Nous vous déconseillons cependant l'utilisation de câbles téléphoniques, car ils sont trop petits et cassant.
La section de câble minimum à utiliser dépend quand à elle du modèle du visiophone, ainsi que de la distance qui sépare le moniteur intérieur de la platine de rue :
V100, V100+, V250, V300, V400 et V600:
- Moins de 50m : deux câbles de 0.5mm² de section minimum
- Entre 50m et 100m : deux câbles de 0.75mm² de section minimum
V350 et V500:
- Moins de 100m : deux câbles de 0.5mm² de section minimum
- Entre 100m et 150m : deux câbles de 0.75mm² de section minimum
V200:
- Moins de 70m : deux câbles de 0.5mm² de section minimum
- Entre 70m et 100m : deux câbles de 0.75mm² de section minimum
Câblage de la platine de rue à une motorisation de portail
Raccordez la sortie contact-sec de la platine de rue (COM et NO) à l'entrée contact-sec (ou commande filaire) de la motorisation de portail. Nous vous invitons à consulter la notice de la motorisation de portail pour en savoir plus.
Utilisez deux câbles de 0.75mm² de section minimum, une nouvelle fois, nous vous déconseillons cependant l'utilisation de câbles téléphoniques, car ils sont trop petits et cassant.
Raccordement avec une motorisation de portail Somfy :
Attention : Si votre motorisation est alimentée électriquement via un panneau solaire, les commandes filaires sont désactivées. Dans ce cas, vous devez utiliser la commande sans fil du moniteur pour contrôler votre motorisation de portail.
Câblage de la platine de rue avec une gâche électrique :
Raccordez la sortie gâche alimentée de la platine de rue (L+ et L-) à votre gâche électrique. Respectez la polarité d'alimentation indiquée sur la notice de votre gâche.
Les différents types de gâches électriques
Il existe plusieurs types de gâche électriques sur le marché :
- Les gâches électriques à émission : la gâche est déverrouillée lorsqu'il y a du courant, mais reverrouille seule lorsqu'il n'y en a plus.
- Les gâches électriques à rupture : la gâche est verrouillée lorsqu'il y a du courant, mais se déverrouille dès qu'il n'y en a plus.
- Les gâches électriques à contact stationnaire : la gâche se déverrouille lorsqu'il y a du courant, mais reste déverrouillée jusqu'à ce qu'on referme la porte
Seules les gâches électriques à émission ou à contact stationnaire sont compatibles avec nos visiophones.
