Comment câbler mon visiophone connecté Somfy ?
Schéma d’une installation type :
Installation du moniteur intérieur à son emplacement
Vissez le support de fixation au mur
Les pattes de fixation doivent ressortir vers vous (A).
Veillez à faire passer les câbles sortant du mur à l’intérieur du support (B).
Si les câbles ne sortent pas du mur, ne les faites pas passer à l’intérieur du support et utilisez la goulotte prévue à cet effet (C).
2. Dénudez les câbles sortant du mur sur une longueur de 10 mm
3. Au dos du moniteur, insérez jusqu’aux butées les 2 fils d’alimentation sur le bornier 7-1 (DC 24V), en respectant la polarité (cf. schéma, le + est le fil avec des tirets)
Utilisez impérativement le bloc secteur fourni avec le moniteur ou l’alimentation rail DIN disponible en option (réf. 9026469).
4. Insérez jusqu’aux butées les 2 fils de la platine de rue sur le bornier 7-2 (CS/Call station)
La polarité n’a pas d’importance.
5. Vérifiez que les câbles sont bien insérés dans les borniers en tirant légèrement dessus, puis passez-les dans l’encoche prévue à cet effet (D).
6. Fixez le moniteur sur le support mural en le faisant glisser vers le bas, jusqu’à la butée.
Installation de la platine de rue
Recommandation
Nous vous conseillons d’installer la platine de rue à une hauteur d’environ 1,60 m et d’éviter de placer la caméra face à une source lumineuse, au risque de dégrader la qualité des images/vidéos prises des visiteurs.
1. Passez l’ensemble des câbles dans la visière pare-pluie, puis fixez celle-ci au mur/pilier.
2. Raccordez à la platine de rue :
- Le câble du moniteur intérieur aux borniers M+ et M-. La polarité n’a pas d’importance,
- Le câble de la gâche électrique du portillon aux borniers L+ et L-,
- Le câble de la motorisation de portail à la sortie contact sec (COM et NO).
Astuce : À l’aide d’un tournevis, appuyez sur l’encoche carrée, introduisez le fil puis relâchez (voir dessin).
3. Positionnez la platine de rue dans la visière pare-pluie et vissez-la à l’aide de la clé d’assemblage fournie (E).
4. Installez l'étiquette Porte-nom :
- Faites pivoter le bouton d’appel dans le sens anti-horaire jusqu’au repère gravé, puis retirez-le.
- Retirez la membrane ronde pour accéder à l’étiquette.
- Inscrivez votre nom sur l’étiquette blanche avec un marqueur permanent puis replacez l’étiquette et sa membrane dans leur logement.
- Remontez le bouton d’appel sur la platine de rue en vous servant des repères, et tournez-le dans le sens horaire jusqu’au verrouillage.
Raccordement à une motorisation de portail Somfy
A noter : Conformément à la norme EN 12453, relative à la sécurité d’utilisation des portes et portails motorisés, l’utilisation d’un visiophone pour la commande d’un automatisme de de portail ou de porte de garage, qui ne peut être visible de l’utilisateur, nécessite obligatoirement l’installation d’un dispositif de sécurité type cellule photoélectrique sur cet automatisme. Dans le cas de non-respect de ces instructions, SOMFY se libère de toute responsabilité des dommages qui peuvent être engendrés
1. Coupez l’alimentation électrique de votre moteur de portail Somfy.
2. Enlevez le capot de l’armoire de commande ou du moteur contenant l’électronique.
3. Raccordez la sortie contact sec (COM et NO) de la platine de rue à l’électronique de la motorisation.
Si le raccordement de la platine de rue n’est pas détaillé dans la notice de la motorisation, suivez les instructions données pour le raccordement d’un contact à clé.
Lorsque la motorisation fonctionne sur une alimentation solaire, les commandes filaires sont désactivées. Son pilotage est uniquement possible par commande radio RTS depuis le moniteur intérieur.
Pour raccorder la platine de rue à un autre modèle de motorisation de portail, veuillez-vous reporter à sa notice d’installation.
Raccordement à une gâche électrique
1. Coupez l’alimentation de votre gâche électrique lors de l’intervention.
2. Raccordez les borniers L- et L+ de la platine de rue à la gâche électrique.
Respect de la polarité : référez-vous à la notice de la gâche électrique.
3. Le paramétrage du temps d’activation de la gâche (2, 5 ou 10 secondes) s’effectue depuis le menu « Réglages » du moniteur intérieur.
