Comment associer Ysia® Patio io à un nouvel équipement ?
Cette FAQ explique comment ajouter un nouvel équipement qui est déjà programmé et contrôlé par une télécommande individuelle (Amy® io ou Situo® 1 io).
Vous devez d'abord créer un canal qui sera lié au nouvel équipement. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez suivre la FAQ : Comment créer un nouveau canal sur Ysia® Patio io ?
Pour connaître ces ergonomies, consultez les instructions de l'équipement ou l'application HelpMe
Pour un moteur radio Somfy : Appuyez et maintenez 3 secondes le bouton prog à l'arrière du point de commande individuel jusqu'à ce que le moteur fasse un va-et-vient.
Si l'écran de la télécommande est noir, appuyez sur n'importe quel bouton pour l'allumer. Cette pression n'aura aucun effet et n'allumera que l'écran Ysia®.
Appuyez brièvement sur le bouton prog à l'arrière du Ysia® Patio io. Le moteur effectue un bref mouvement de montée et de descente.
