Comment ajouter une télécommande avec un moteur de portail ?
Il existe autant de procédures pour mémoriser une télécommande avec une motorisation de portail Somfy que de version de boîtier électronique. Retrouvez ici le détail de chaque procédure pour chaque version de boîtier électronique.
Si vous ne connaissez pas la version de la carte électronique qui équipe votre motorisation Somfy vous pouvez consulter cette FAQ :
Procédures :
Attention : Seule des télécommandes fonctionnant sur le protocole radio RTS peuvent être ajoutées à une motorisation Somfy équipée de cette version de boîtier électronique.
Procédure vidéo :
Pour l'ouverture totale :
Pour l'ouverture piétonne :
Procédure pas à pas :
1. Appuyez sur le bouton "POWER" du boîtier électronique pendant 2 secondes. Le voyant POWER s'allume.
2. Posez la télécommande à mémoriser sur la cible présente sur le boîtier électronique.
3. Faites un appui bref (<0.5s) sur le bouton de la télécommande qui pilotera l’ouverture/fermeture de la motorisation. Le voyant RADIO s'allume pendant l’appui puis s'éteint lorsque vous relâchez le bouton.
La télécommande est mémorisée en commande d’ouverture/fermeture totale.
2. Posez une télécommande déjà mémorisée pour l'ouverture totale sur la cible présente sur le boîtier électronique.
3. Faites un appui bref (<0.5s) sur le bouton 2 de la télécommande qui pilotera l’ouverture/fermeture piétonne de la motorisation. Les voyants RADIO et "piéton" s'allument pendant l’appui puis s'éteignent lorsque vous relâchez le bouton.
Le bouton de la télécommande est mémorisée en commande d’ouverture/fermeture piétonne.
Procédure vidéo :
1. Posez la télécommande à mémoriser sur la cible présente sur le boîtier électronique.
2. Faites un appui bref (<0.5s) sur le bouton de la télécommande qui pilotera l’ouverture/fermeture de la motorisation. Le voyant RADIO s'allume pendant l’appui puis s'éteint lorsque vous relâchez le bouton.
1. Posez une télécommande déjà mémorisée pour l'ouverture totale sur la cible présente sur le boîtier électronique.
2. Faites un appui bref (<0.5s) sur le bouton 2 de la télécommande qui pilotera l’ouverture/fermeture piétonne de la motorisation. Les voyants RADIO et "PIETON" s'allument pendant l’appui puis s'éteignent lorsque vous relâchez le bouton.
Procédure vidéo :
Pour l'ouverture totale seulement :
2. Faites un appui maintenu sur le bouton de la télécommande qui pilotera l’ouverture/fermeture de la motorisation jusqu'à ce que le voyant "PROG" clignote. Le voyant DANGER s'allume pendant l’appui puis s'éteint lorsque vous relâchez le bouton.
3. La télécommande est mémorisée en commande d’ouverture/fermeture totale. Un nouvel auto-apprentissage de la course est nécessaire après chaque programmation d’une nouvelle télécommande en faisant deux cycles complets d’ouverture/fermeture. Vous trouverez plus d'informations dans la FAQ ci-dessous :
Pour l'ouverture totale et piétonne :
3. Patientez 3 secondes, puis faites de nouveau un appui maintenu sur le bouton de la télécommande qui pilotera l’ouverture/fermeture de la motorisation jusqu'à ce que le voyant "PROG" clignote à nouveau. Le voyant DANGER s'allume pendant l’appui puis s'éteint lorsque vous relâchez le bouton.
4. La télécommande est mémorisée en commande d’ouverture/fermeture totale et piéton. Un nouvel auto-apprentissage de la course est nécessaire après chaque programmation d’une nouvelle télécommande en faisant deux cycles complets d’ouverture/fermeture. Vous trouverez plus d'informations dans la FAQ ci-dessous :
1. Si ce n'est déjà pas le cas, appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer le voyant.
2. Faites un appui maintenu sur le bouton de la télécommande qui pilotera l’ouverture/fermeture de la motorisation et appuyez sur le bouton B4 du boîtier électronique.
3. Maintenez l’appui sur les deux boutons jusqu'à ce que le voyant lumineux B4 clignote.
Relâchez les boutons, la télécommande est mémorisée en commande d’ouverture/fermeture totale.
Attention : Seule des télécommandes fonctionnant sur le protocole radio RTS peuvent être ajoutées à une motorisation Somfy équipée de cette version d’armoire de commande.
1. Faites un appui maintenu de 2s sur le bouton PROG de l’armoire de commande. L'écran affiche "F0"
2. Faites un appui maintenu sur le bouton de la télécommande qui pilotera l’ouverture/fermeture de la motorisation. L'écran affiche "Add".
1. Faites un appui maintenu de 2s sur le bouton PROG de l’armoire de commande, l'écran affiche "F0". Faites un nouvel appui, mais bref (<0.5s) cette fois-ci, sur le bouton PROG de l’armoire de commande, l'écran affiche "F1".
2. Faites un appui maintenu sur le bouton de la télécommande qui pilotera l’ouverture/fermeture piétonne de la motorisation. L'écran affiche "Add".
La télécommande est mémorisée en commande d’ouverture/fermeture piétonne.
Attention : Seule des télécommandes fonctionnant sur le protocole radio io peuvent être ajoutées à une motorisation Somfy équipée de cette version d’armoire de commande.
2. Appuyez simultanément sur les boutons extérieurs à gauche et à droite de la télécommande. Le voyant de la télécommande clignote.
3. Faites un appui maintenu sur le bouton de la télécommande qui pilotera l’ouverture/fermeture de la motorisation. L'écran affiche "Add".
3. Faites un appui maintenu sur le bouton de la télécommande qui pilotera l’ouverture/fermeture piétonne de la motorisation. L'écran affiche "Add".
