Comment ajouter un équipement Somfy RTS au visiophone V®500 / V®500 Connect ?
Pour ajouter un équipement Somfy RTS, appuyez d’abord sur la touche pilotage maison depuis l’écran d’accueil, puis sur :
- la touche "+" au centre de l’écran s’il s’agit de votre premier ajout
- la touche réglage personnel (roue crantée) en haut à droite de l’écran, puis la touche "+" à gauche pour votre 2e ajout et les suivants.
Une fois la procédure d’ajout d’un nouvel équipement enclenchée, le moniteur vous guidera pas à pas. En cas de doute, reportez-vous à la notice de votre équipement Somfy RTS.
EXEMPLE DE L’AJOUT D’UN VOLET ROULANT SOMFY RTS
1. Choisissez le type d’équipement (ex. : Volet roulant).
2. Sélectionnez le canal sur lequel vous souhaitez l’ajouter (ex. : Canal 1). Un volet roulant apparaît alors sur le canal choisi. Appuyez sur « Continuer ».
3. Donnez un nom à votre canal (ex. : Salon) : 7 caractères maxi.
Nota : Le clavier est en majuscules par défaut. Vous pouvez également écrire en minuscules en appuyant sur la touche. Appuyez sur «OK».
4. Suivez maintenant les 3 étapes qui s’affichent à l’écran :
a) Identifiez la commande d’origine du volet roulant, c’est-à-dire la télécommande ou le point de commande qui ne pilote que ce volet roulant. Entrouvrez le volet roulant avec la commande d’origine.
Remarques :
- Si la commande d’origine est perdue ou cassée et qu’elle est la seule à piloter le volet roulant, contactez un de nos conseillers Somfy.
- Si une autre commande pilote le volet roulant, utilisez-la pour suivre les étapes suivantes.
b) Appuyez sur le bouton PROG de la commande d’origine pendant au moins 3 secondes : le produit réagit (par exemple, par un bref mouvement de va-et-vient pour un store ou un volet roulant). La fonction PROG est activée pendant 2 minutes.
Remarques : Si vous n’arrivez pas à localiser le bouton PROG sur votre point de commande, reportez-vous à sa notice.
c) Appuyez sur le bouton «Appairer» du moniteur.
5. Vérifiez que l’appairage a fonctionné en appuyant sur le bouton «Test».
6. Si le volet roulant a réagi, appuyez sur «Continuer». Dans le cas contraire, appuyez sur «Recommencer» ou «Abandonner».
