Comment activer le retour de température sur Amy® io (Hors Amy 2 & 4 io) pour l'associer à TaHoma® ?
Le capteur de température d'Amy io (Hors Amy 2 & 4 io) est désactivé par défaut afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Cependant le capteur doit être activé avant l'association avec TaHoma.
L'activation du capteur ne peut pas se faire si Amy io n'est pas allumé.
Activation du retour d'information du capteur
Pour basculer l'état du retour d'information du capteur, appuyez brièvement deux fois sur le bouton ON/OFF à l'arrière du contrôle io d'Amy :
Pour vérifier le mode sélectionné, appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF pour voir le retour d'information LED correspondant au mode actuellement sélectionné.
- 2 clignotements, le capteur est allumé.
- 4 clignotements, le capteur est éteint.
