Avec le temps et beaucoup de manipulations, les volets roulants peuvent être amener à grincer. Ce bruit souvent désagréable peut toutefois être facilement atténué grâce à un entretien régulier ou parfois même au remplacement du moteur. Somfy vous explique d’où peut provenir ce grincement et vous donne quelques conseils pour retrouver des volets roulants électriques comme neufs.
Le grincement des volets est un problème qui peut avoir différentes origines. En effet, il est possible que le bruit provienne des glissières, des lames du volet ou bien du coffre.
Qu’il s’agisse de volets roulants en PVC ou en alu, de modèles avec coffre intérieur ou extérieur, ce type de bruit peut survenir après quelques années d'utilisation. Les mécanismes peuvent prendre du jeu et les lames des volets se salir ou s’endommager.
Il peut également s’agir de votre tablier qui est abîmé à cause notamment de lames tordues. Pour cela il est primordial de bien entretenir ses volets roulants voir même de les réparer si nécessaire.
Lorsque vos volets grincent et que les méthodes d’entretien standard n’ont pas réussi à résoudre le problème, songez à faire appel à un professionnel Somfy Assistance. Ces réparateurs indépendants sélectionnés et recommandés par Somfy sont à votre service et sont capables de résoudre tout type de panne. Nous vous organisons un rendez-vous avec l’un de ces artisans dans les plus brefs délais peu importe votre modèle de volet roulant.
Si le grincement vous semble provenir du moteur, il faut envisager de le remplacer. Pour cela, Somfy vous propose une large gamme de kits de remplacement tout-en-un. Ils vous permettront de remplacer vous-même le moteur défaillant de votre volet roulant. Ces kits de remplacement sont adaptés aussi bien aux volets électriques avec commande radio RTS, commande radio io et commande filaire. Ils sont compatibles avec tous les types de volets et toutes les marques.
Kits de motorisation pour volet roulant
Moteur avec accessoires qui s'adapte aussi bien sur un volet roulant neuf que sur un volet installé depuis plusieurs années
Kit de remplacement moteur pour volet roulant
Facile à installer, ce kit vous permet de remplacer un moteur de volet roulant quelque soit sa marque
