Remplacement moteur volet roulant : les différentes étapes
  1. Coupez l’alimentation électrique de la maison.
  2. Faites descendre manuellement le tablier du volet.
  3. Ouvrez le caisson ou coffre et retirez le moteur en panne.
  4. Démontez les fixations du tube. Pensez aussi à dévisser les vis des supports. Enlevez l’axe d’enroulement et démontez l’attache du tablier.
  5. Posez le nouveau moteur dans le tube d’enroulement comme indiqué dans le guide.
  6. Vissez l’ensemble (l'axe d'enroulement et la motorisation) dans le caisson du volet roulant avec les nouveaux supports de fixation.
  7. Passez le câble électrique et reliez-le pour alimenter le dispositif.
  8. Procédez au réglage de la motorisation (programmation des fins de course (position ouvert/position fermé), enregistrement de la télécommande…).
Toutes ces étapes sont accessibles à un bricoleur amateur. Un guide est présent dans votre kit pour vous aider à remplacer seul votre moteur de volet roulant défectueux. Des vidéos explicatives sont également accessibles pour vous accompagner.
Les kits de remplacement Somfy : pour un changement facile !
Faites réparer votre volet motorisé par un professionnel Somfy
Cependant si vous n’avez pas le temps ou si vous préférez déléguer, n’hésitez pas à demander un devis par un menuisier professionnel via notre formulaire en ligne. Des professionnels spécialistes des produits Somfy sont disponibles dans toute la France et interviendront à votre domicile dans les 72h. Celui-ci se chargera de remplacer le moteur dans les règles de l’art, de régler les fins de course du tablier et de paramétrer le nouveau moteur.
Comment réparer votre volet roulant ?
Demandez l'intervention d'un professionnel à votre domicile !
Réparez vous-même votre moteur de volet roulant !
  • Kit de remplacement pour moteur de fenêtre
    Découvrez notre kit complet pour le remplacement de votre moteur de fenêtre
    En savoir plus
  • Kit de remplacement pour moteur de porte fenêtre
    Découvrez notre kit complet pour le remplacement de votre porte fenêtre existante
    En savoir plus
