Comment faire des économies d’énergie et maintenir des températures confortables toute l’année ?
Le moyen le plus efficace est d’utiliser le plus possible le soleil comme source de chaleur gratuite, en combinaison avec l’ouverture et la fermeture des protections solaires (volets roulants, stores extérieurs, stores intérieurs…)​​​
Le scénario préconfiguré « Confort Thermique » de l'application TaHoma vous offre la possibilité d'optimiser votre bien-être et votre efficacité énergétique toute l'année en automatisant les protections solaires en fonction de la saison et du moment de la journée. Elles s'ajustent automatiquement à la bonne position, au bon moment, même lorsque vous n’êtes pas chez vous.
Découvrez comment profiter d’un logement frais en été avec Somfy.
Découvrez comment faire des économies d’énergie en hiver avec Somfy.
Comment fonctionne le scénario dans TaHoma ?
Créez-le en quelques clics !
Des conseils étape par étape facilitent et accélèrent la création du scénario. TaHoma règle l'ouverture et la fermeture de vos équipements en fonction de leur exposition et de l'heure de la journée. Avec ou sans capteurs, TaHoma œuvre pour votre confort et vos économies d'énergie.​​
En été, dès que la température intérieure augmente, vos protections solaires se ferment automatiquement pour protéger la maison de la surchauffe. En hiver, elles s’ouvrent pour capter la chaleur et se ferment au coucher du soleil pour conserver la chaleur.​​
Pour profiter de ce scénario, vous avez besoin d’équiper votre logement de la box domotique TaHoma switch.
Fonctionnalités principales
Répond aux conditions intérieures et extérieures (ex. conditions météorologiques)​
block-heat
Conserver la maison plus fraîche en stoppant le soleil pendant les vagues de chaleur
solar-heating
Réchauffer naturellement l’intérieur grâce au soleil pendant les jours plus froids
Optimiser la consommation d’énergie (chauffage, climatisation) pour plus d’économies et moins d’impact sur l’environnement
Ajoutez des capteurs pour maximiser la performance​
Des capteurs de luminosité extérieure et/ou de température intérieure peuvent être ajoutés pour optimiser le scénario. Grâce à eux, vos protections solaires peuvent être automatisés été comme hiver en fonction de la température intérieure et de l'ensoleillement.​​​
Le saviez-vous ? Le capteur de luminosité intégré au panneau solaire de la motorisation pour volet roulant RS100 Solar io peuvent améliorer le scénario.
Quels capteurs utiliser avec le scénario confort thermique ?
Plusieurs produits Somfy équipés de capteurs d’ensoleillement ou de température peuvent être utilisés avec ce scénario confort thermique.​​
Vous avez fait installé des volets roulants solaires chez vous avec la motorisation RS100 Solar io ? Le panneau solaire RS100 Solar io est déjà équipé d’un capteur d’ensoleillement, lui-même compatible avec le scénario confort thermique de TaHoma.​​
Le saviez-vous ? Le capteur de qualité d’air et la station météo de Netatmo sont compatibles avec TaHoma et le scénario confort thermique. En savoir plus​
Equipez-vous d'un capteur !
Capteur qualité d'air intérieur Open'R ZigBee
Le capteur de qualité d'air intérieur Open'R de Netsecur, mesure le CO2, la température, et l'humidité du logement. ...
(8)
1.6/5
119,00 €
Tête thermostatique io
Maitrisez la température de votre logement pièce par pièce depuis TaHoma
(30)
4.0/5
109,00 €
